breeze 2020-05-07 10:37:33 | 重慶市 安裝 | 2250查看 4回答
請問這個圖怎么確定接地極的根數呢?
截圖中的接地極是利用基礎鋼筋焊接做成的,不是按根計算的接地極。
如果接地電阻達不到設計要求,才需要補打接地極,補打的接地極根數是多少根,再套接地極子目計算。
2020-05-07 10:45:34
沒有接地極,是利用基礎鋼筋做接地體的。
2020-05-07 10:39:36
請問這個圖怎么確定接地極的根數呢?
答:圖紙為利用基礎鋼筋作為接地極,實際的根數看看說明,說明沒有的咨詢設計
首次提交 2020-05-07 10:39:58 最近修改2020-05-07 10:41:26 (修改過1次)
不能確定接地極的根數
如果利用基礎鋼筋作接地極測試接地電阻符合要求時就不需要補充打接地極了
2020-05-07 10:43:30
