15797710178 2020-05-07 09:58:52 | 四川省 土建 | 509查看 2回答
基坑回填,夯填,在查看工程量里面,為什么定額工程量和清單工程量不一樣
2020-05-07 10:02:20 補充
回填土方工程量不一樣
什么內容不一樣?有的地方清單工程量是不計算工作面以及放坡。
2020-05-07 10:00:21
因為定額有的需要乘以系數之類的,具體的話看下定額
2020-05-07 10:03:42
1.如標題無法講述清楚,請在此補充2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答2021-02-24 16:34:00 補充構造柱模板的清單工程量和定額工程量為什么不一樣呢?其他項模板的清單量和定額量又是相同的
清單工程量:按設計樁長定額成孔:按成孔長度,就是設計樁長+超高+空樁定額灌注混凝土:按設計樁長+超灌所以清單定額工程量不一樣,且定額成孔和灌注混凝土也會不一樣,這樣理解對嗎
請問老師為什么查看構建圖元工程量和套的清單工程量相同,報表里查看工程量多這么多?
2019-11-15 15:26:37 補充圖一是報表里查看的工程量,確認只選擇了這一層,圖二是查看構件圖元工程量,圖三是這層套的清單,圖二圖三工程量一樣,為什么報表里多這么多量?
