努力的小劉 2020-05-07 08:33:16 | 北京市 土建計量GTJ | 2085查看 3回答
GTJ2021里面怎么查看植筋的量?
我想查看植筋的量,在圖形里面怎么設置?然后匯總計算出量呢(圖形已經畫完了,聽說能改個東西就有植筋的量)
首先植筋是發生在砌體加筋以及構造柱、圈梁與墻梁的連接處的
砌體加筋需要在生成砌體加筋的時候選擇植筋樣式的
構造柱、圈梁等的兩節是修改工程設置就可以的
首次提交 2020-05-07 08:35:32 最近修改2020-05-07 08:38:21 (修改過1次)
首先你要有設置植筋的選擇
才會計算出植筋數量的
砌體加筋,你選植筋還是預埋啊
2020-05-07 08:38:23
按植筋屬性設置布置,并經過匯總計算,軟件就可以識別計算了
2020-05-07 09:22:37
