素夜聽風 2020-05-06 22:16:30 | 廣東省 土建 | 4002查看 2回答
求解,磚胎膜只計算了體積沒計算抹灰面積
如題,在用GTJ2018布置磚胎膜時候,查看計算式發現有些部分的磚胎膜只計算了體積,沒有計算抹灰面積,通過移動構件來重新查看計算式可以排除是由于其他構件的干擾,請問老師,這是什么情況?抱歉無法上傳圖片,因為是在另外的電腦上發現的問題
軟件中只是默認的計算磚胎模板的體積,不計算抹灰面積的,如果要計算抹灰面積,需要手工計算或利用相應的數字公式或定義裝修中的墻面抹灰來布置處理的。
2020-05-07 07:15:55
看了很多答復都說用體積除以厚度,其實是:在基礎上智能布置的有體積和面積,而手動畫上去的就只有體積。
2021-10-30 00:19:54
