依天飛夢 2008-07-09 08:46:49 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5055查看 7回答
套定額時要輸什么字母,各是什么意思?為什么要用字母
套定額時要輸什么字母,各是什么意思?為什么要用字母。
(7)
已采納套定額時要輸什么字母,各是什么意思?為什么要用字母。 我的回答: 第一、在輸入補編定額時,廣聯達軟件規定:前面用字母“B”,中間用“:”,后面緊跟你要補編的定額順序號,如B:12; 第二、同理,補編材料時,"R"、"C"、"J"分別代表的是人工、材料和機械; 第三、有時在用GBG8.0輸入安裝子目時,會碰到一些新增加的定額,如:8-B16,請看下圖:
2008-07-09 09:10:03
套定額時輸入字母,因字母表示一定的內容,這是軟件所規定的。R表示人工,C表示材料,J表示機械,E表示主材,F表示設備等等。
2008-07-09 09:27:21
你看到的定額號后面所帶的字母一般是換算或填加主材,調主材后所變換的。
2008-07-09 08:47:58
R人工,C材料,J機械,這是軟件規定的
2008-07-09 08:50:02
套定額時 沒用相應的子目就輸入B-1或2以此類推
2008-07-09 08:52:02
根據你的工程結構材質形成的基價定額為子目,請查閱建筑工程計價教材。
2008-07-09 08:52:23
一般是換算后的才會出現,比如說3-1 HPB178 PB179,意思是說將原來的材料換成水泥砂漿 M10 水泥42.5,你可以試試
2008-07-09 08:53:13
