sunmaoshushu 2008-07-09 08:28:45 | 河北省 其他專業 | 1398查看 18回答
磚混結構中外墻構造柱為墻包柱,靠外墻構造柱處軟件自
磚混結構中外墻構造柱為墻包柱,靠外墻構造柱處軟件自動出馬牙槎,可實際施工中外墻側構造柱不帶馬牙槎,如何解決
(18)
已采納我已經驗算過了,對于外墻上的構造柱,軟件只計算的是里邊的馬牙茬,對于靠外墻外面的沒有馬牙茬,軟件也沒計算。不用處理,軟件計算的是正確的。你可以在驗一下。
2008-07-09 08:43:50
軟件在外墻的外邊就不放馬牙槎
2008-07-09 09:59:54
馬牙茬是根據構造柱的規格設置的馬牙茬的工程量不包括外包部分。
2008-07-10 16:40:41
你點它里面顯示有不帶馬牙槎字樣.
2008-07-09 08:31:43
在設置構造柱時選擇帶與不帶馬牙槎就可以了
2008-07-09 08:33:32
軟件中構造柱有兩個類型,一個是帶馬牙槎的構造柱一個是不帶的,你選不帶的就可以了啊
2008-07-09 08:34:57
構造柱的屬性設置當中,在類別處可選擇帶馬牙槎和不帶馬牙槎。
2008-07-09 08:38:51
可將這類構造柱按框架柱設置
2008-07-09 08:39:31
答:利用“構件編輯屬性”把構造柱的類型改為“不帶馬牙槎構造柱”。
2008-07-09 08:42:27
圖形算量里選擇帶與不帶馬牙槎
2008-07-09 08:49:29
你的外墻厚度是370,構造柱是240*240斷面,在布置構造柱時,注意位置就行了。我已經驗算過了,對于外墻上的構造柱,軟件只計算的是里邊的馬牙槎,對于靠外墻外面的沒有馬牙茬,軟件也沒計算。我的是2.5米高,沒有沒有布板,角柱模板量是0.3平方米,中間柱是0.9平方米。數量很對的。
2008-07-09 08:58:17
在你選擇構件時選擇不帶槎就可以了
2008-07-09 09:02:18
在定義構件時選擇不帶馬牙槎就可以了
2008-07-09 09:13:54
在定義構件或者在構件屬性里面修改就是了。選擇不要帶馬牙差的
2008-07-09 09:14:41
僅外墻側構造柱不帶馬牙槎,而其它方向應帶馬牙槎,可以在表格中手動計算扣減量。
2008-07-09 09:15:51
1、在定義構件的類別里可以進行選擇,只要選擇不帶馬牙茬的就可以了。 2、用替代的功能,也就是說用他與其他的量有扣減相同的構件來代替,可以用柱子代替。
2008-07-09 21:19:32
軟件中有,你選擇不帶馬牙槎就行了吧。
2008-07-09 08:31:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
