Min敏潔 2020-05-06 15:18:08 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 1542查看 1回答
請問一下各位老師,柱表中的B邊一側中部鋼筋標識要怎么識別呢?箍筋括號里的什么意思
請問一下各位老師,柱表中的B邊一側中部鋼筋這種標識在廣聯達里面要怎么識別呢?看不懂是什么意思?還有就是箍筋信息里面后面括號里的鋼筋代表什么意思?造價小白表示看不懂??!請教了~謝謝?。?!
這樣的 標注 是 不同高度段的柱子 配筋不同的,需要在 數字屬性中 進行修改,
2020-05-07 09:57:01
