- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
mdkl1983 2008-07-08 23:58:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1895查看 15回答
如何定義欄板,如何繪制窗戶(hù)?2
陽(yáng)臺(tái)欄板下有25cm的上反沿,上面是全封閉的異型窗,如何定義欄板,如何繪制窗戶(hù)?問(wèn)題補(bǔ)充:我嘗試用分層墻定義欄板,然后分三面設(shè)置窗戶(hù),可在窗戶(hù)交界處有墻存在,這樣墻的面積就多了,該如何辦呢?請(qǐng)各位老師指教!
(15)
已采納問(wèn):陽(yáng)臺(tái)欄板下有25cm的上反沿,上面是全封閉的異型窗,如何定義欄板,如何繪制窗戶(hù)? 答:定義陽(yáng)臺(tái)欄板構(gòu)件采用墻(欄板)來(lái)代替(因?yàn)椴贾瞄T(mén)窗,軟件默認(rèn)在墻上才能布置門(mén)窗),欄板高為25cm的上反沿加地板厚。繪入后,點(diǎn)屬性,修改起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高為欄板的標(biāo)高(套定額按欄板套)。分別設(shè)置全封閉的異型窗(三面的,設(shè)置三個(gè),兩側(cè)窗寬按陽(yáng)臺(tái)凈寬,正面窗寬按軸線(xiàn)寬),距地高=層高-欄板高-上層板厚,分別輸入圖形即可。
2008-07-09 06:59:56
欄板你可以就按欄板做的啊,設(shè)置好標(biāo)高或者用異形梁做
2008-07-09 20:19:54
你用墻體代替欄板設(shè)置,異形窗你可以按三面分不同的尺寸設(shè)置,因?yàn)榇皯?hù)不能折節(jié)來(lái)畫(huà)。
2008-07-09 08:33:07
如果陽(yáng)臺(tái)窗為全封閉的話(huà)你可以直接把欄板一通到頂,不要改欄板的高度,也就是是隨著層高走,直接定義窗戶(hù)就可以了。這樣你的窗戶(hù)也可以點(diǎn)上去而不會(huì)出現(xiàn)標(biāo)高非法。
2008-07-09 08:36:46
陽(yáng)臺(tái)欄板下有25cm的上反沿,上面是全封閉的異型窗,如何定義欄板,如何繪制窗戶(hù)? 答:陽(yáng)臺(tái)欄板的上返沿用墻定義,因?yàn)橹挥性诖吧喜拍墚?huà)窗,異形窗在參數(shù)輸入中找到相似窗的圖形來(lái)修改定義。
2008-07-09 08:44:56
陽(yáng)臺(tái)欄板下有25cm的上反沿,上面是全封閉的異型窗,如何定義欄板,如何繪制窗戶(hù)? 回答:用墻來(lái)代替陽(yáng)臺(tái)欄板,陽(yáng)臺(tái)欄板下有25cm的上反沿用梁畫(huà),在該梁上用畫(huà)墻來(lái)代替欄板,然后在再墻上點(diǎn)窗即可
2008-07-09 09:15:10
陽(yáng)臺(tái)欄板上的窗在表格輸入里計(jì)算量,欄板下上反沿用梁來(lái)畫(huà),
2008-07-09 00:06:21
在欄板頁(yè)面定義屬性中:【新建】——【異型欄板】中按尺寸定義好軸網(wǎng),再畫(huà)異型截面,在繪圖輸入中即可繪制出來(lái)帶挑檐的欄板。窗戶(hù)用飄窗來(lái)做
2008-07-09 00:17:13
1,陽(yáng)臺(tái)欄板用墻定義,套欄板定額,欄板下上反沿用梁來(lái)畫(huà),窗正常畫(huà)就行了,這樣以后就好布置房間。 2,陽(yáng)臺(tái)欄板上的窗在表格輸入里計(jì)算量,欄板下上反沿用梁來(lái)畫(huà)。 3,在欄板頁(yè)面定義屬性中:【新建】——【異型欄板】中按尺寸定義好軸網(wǎng),再畫(huà)異型截面,在繪圖輸入中即可繪制出來(lái)帶挑檐的欄板。窗戶(hù)用飄窗來(lái)做。
2008-07-09 05:58:36
陽(yáng)臺(tái)欄板下有25cm的上反沿,上面是全封閉的異型窗,如何定義欄板,如何繪制窗戶(hù)? 答:可以用墻代替套欄板定額 返沿可以用梁代替套挑檐定額 異性窗可用參數(shù)法輸入
2008-07-09 12:52:59
2008-07-09 07:08:59
陽(yáng)臺(tái)欄板下有25cm的上反沿,上面是全封閉的異型窗,如何定義欄板,如何繪制窗戶(hù)? 答:你可以把欄板用墻來(lái)定義,然后定義一個(gè)異型窗,并分別套好做法畫(huà)圖計(jì)算后就行啦
2008-07-09 07:20:21
建議你欄板按墻輸入繪制,這樣才可以在墻上畫(huà)出窗來(lái),也為你以后布置房間提供方便,利于裝修設(shè)置。
2008-07-09 07:33:10
陽(yáng)臺(tái)欄板用墻來(lái)畫(huà),直接在上面畫(huà)窗戶(hù),在裝修時(shí)還可以直接部房間。
2008-07-09 08:06:01
門(mén)窗只能在墻上畫(huà)因此欄板應(yīng)按墻畫(huà)。
2008-07-09 08:12:08
