面向大海 2008-07-08 21:09:42 | 陜西省 其他專業 | 953查看 19回答
我對學計算機非常的熟悉,在學校學過CAD,對畫圖十
我對學計算機非常的熟悉,在學校學過CAD,對畫圖十分的熟悉,但是由于我是非造價專業人員,所以我想找一些快速了解軟件的途徑。例如:和定額計算規則不是很一樣的,需要手調注意的東西。還有就是有哪些開闊思路的東西。
(19)
快速了解軟件的途徑: 1、首先對軟件的基本操作要過關,并且做到操作游刃有余軟件的基本操作可以參照軟件里的視頻幫助和軟件公司配套的基本操作教材。 2、其次你可以利用廣聯達軟件作為輔助,通過軟件里內置的各種詳細說明,因為軟件里的各種設置都是有源可追,有據可查的,通過這個方法你再去查找這方面的圖集和規范,自己學習~ 3、廣聯達公司有透過案例學習算量的相關書籍,包括墻、梁、板、柱和圖形算量,里面的內容很豐富,相信對初學者會有很大的幫助! 4、可以通過廣聯達在你們當地機構的培訓來提升廣聯達軟件操作的能力。在學習過程中有疑問的地方可以虛心像廣聯達老師請教,逐步對軟件內置的計算規則了解清楚 5、在平時的時間要善于發現問題,并通過自己的測試來得出屬于自己的一套算量思路,因為軟件只是一種工具,真正的操作者還是我們,如何將軟件的計算思路變成自己的思路才是最重要的 6、如果身邊有運用廣聯達算量搞的比較好的人或者朋友,可以借鑒一下他們以前的工程,從中也可以學到不少東西。 7、如果你是非造價專業,那么要把工程量計算準確,識圖是很重要的一步,對相應的圖集或者法規諸如03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4、06G101-6等都要了如指掌。如果機會和條件允許,那么建議去施工現場呆上一段時間,多看看實際的東西,畢竟眼見為實。 8、至于老師您提及到的與定額計算規則不是很一樣的,需要手調注意的東西這些都是你在對軟件相當熟悉和對算量的基礎上你才可以發現這些問題,在這里也敘述不清楚,因為現在應該找不到兩個一模一樣的工程,哪些需要手調這些都是與實際的圖紙息息相關,設計圖紙要求的不一樣,有可能我們需要手調的東西就越多。 9、養成善于總結、積累的好習慣。在學習中得到提升、在實戰中得到鍛煉! 總之要想快速掌握,其實沒有太好的捷徑。勤加練習、循序漸進、勤能補拙、孰能生巧,因為我也是這樣走出來的,當初接觸軟件的時候我還是一個剛出學校的嫩頭青,什么都不懂,不管是自己的專業知識還是對軟件的操作都不過關,但是我相信那句話:“天不負苦心人!”相信你也一定能夠做到!
2008-07-08 21:12:10
你學過CAD,自然作圖對你不是問題,只要你用心學習,很快就會熟練應用的。關鍵是你要和有經驗的人算幾個工程。我以前沒有搞過造價,可經過一年的實踐現在也很熟練了。相信你一定很快就會學好的。需要手調和開闊思路方面只有在實踐中摸索和總結才能是自己的東西。
2008-07-08 21:17:27
1、基礎底標高問題:在圖形中的基礎底標高是到墊層底;鋼筋中因為墊層內是沒有鋼筋的,所以不用畫墊層,基礎底標高是到獨立基礎或者條形基礎的底部,也就是到墊層頂。 2、斜板的問題:在圖形中為了布置斜板方便通常都是把坡度相同的板畫成一整塊板,在鋼筋中不可以這樣,遇到梁后就要把板分開,假如不分開通常就會計算出錯誤的鋼筋。 還有好多,一下子想不起來了,響起來了我再接著補充吧
2008-07-08 21:22:14
你做為一名剛入門的造價工作者,1;你先對圖紙認識的深度要有基本工,2:用時屏幫助里對軟件進行功能的了解,對計算規則進行比較,一般的工程軟件都是給你設計好的,軟件也是根據規則及規范編制的,你就放心的用就是了,3.多練習詢問,手算和機子進行比較,逐步提高,在摸索中前進把.
2008-07-08 21:23:33
答:1、參數化建模的思想,只要輸入必要的參數就可以算出準確的量 2、三維的思想,建筑是一個整體,又分成梁板柱等子系統,掌握它們之間的關系,計算鋼筋就不會感覺生硬,也就是你說的手調 3、閱讀張向榮老師的透過案例學算量,或者聽一下張向榮、陳青來老師的課 4、充分利用網絡資源 BIM——建筑業的信息革命 自20世紀80年代的個人電腦革命和90年代的互聯網革命及其普及作用,計算機網絡使得信息化所包含的信息收集、傳遞與共享具備了實現的技術條件。信息技術近十幾年來的飛速發展和廣泛應用,其重要意義和對人類的深遠影響舉世公認。在工程建設領域,計算機應用和數字化技術已展示了其特有的潛力,成為工程技術在新世紀發展的命脈。 工程設計是工程建設的龍頭。在過去的20年中,CAD(Computer Aided Design)技術的普及推廣使建筑師、工程師們從手工繪圖走向電子繪圖。甩掉圖板,將圖紙轉變成計算機中2D數據的創建,可以說是工程設計領域第一次革命。CAD技術的發展和應用使傳統的設計方法和生產模式發生了深刻變化。這不僅把工程設計人員從傳統的設計計算和手工繪圖中解放出來,可以把更多的時間和精力放在方案優化、改進和復核上,而且提高設計效率十幾倍到幾十倍,大大縮短了設計周期,提高了設計質量。 BIM(Building Information Model)——建筑信息模型,為工程設計領域帶來了第二次革命,從二維圖紙到三維設計和建造的革命。同時,對于整個建筑行業來說,建筑信息模型(BIM)也是一次真正的信息革命。所謂建筑信息模型(BIM),是指通過數字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息,在這里,信息的內涵不僅僅是幾何形狀描述的視覺信息,還包含大量的非幾何信息,如材料的耐火等級、材料的傳熱系數、構件的造價、采購信息等。實際上,BIM就是通過數字化技術,在計算機中建立一座虛擬建筑,一個建筑信息模型就是提供了一個單一的、完整一致的、邏輯的建筑信息庫。 建筑信息模型(BIM)的技術核心是一個由計算機三維模型所形成的數據庫,不僅包含了建筑師的設計信息,而且可以容納從設計到建成使用,甚至是使用周期終結的全過程信息,并且各種信息始終是建立在一個三維模型數據庫中。建筑信息模型(BIM)可以持續即時地提供項目設計范圍、進度以及成本信息,這些信息完整可靠并且完全協調。建筑信息模型(BIM)能夠在綜合數字環境中保持信息不斷更新并可提供訪問,使建筑師、工程師、施工人員以及業主可以清楚全面地了解項目。這些信息在建筑設計、施工和管理的過程中能促使加快決策進度、提高決策質量,從而使項目質量提高,收益增加。 建筑信息模型的應用不僅僅局限于設計階段,而是貫穿于整個項目全生命周期的各個階段:設計、施工和運營管理。BIM電子文件,將可在參與項目的各建筑行業企業間共享。建筑設計專業可以直接生成三維實體模型;結構專業則可取其中墻材料強度及墻上孔洞大小進行計算;設備專業可以據此進行建筑能量分析、聲學分析、光學分析等;施工單位則可取其墻上混凝土類型、配筋等信息進行水泥等材料的備料及下料;發展商則可取其中的造價、門窗類型、工程量等信息進行工程造價總預算、產品定貨等;而物業單位也可以用之進行可視化物業管理。BIM在整個建筑行業從上游到下游的各個企業間不斷完善,從而實現項目全生命周期的信息化管理,最大化的實現BIM的意義。 建筑信息模型在設計階段帶來的益處 建筑信息模型(BIM)使建筑師們拋棄了傳統的二維圖紙,不再苦于如何用傳統的二維施工圖來表達一個空間的三維復雜形態,從而極大地拓展了建筑師對建筑形態探索的可實施性,自由形態不再是電腦屏幕上的烏托邦想象。BIM讓建筑設計從二維走向了三維,并走向了數字化建造,這是建筑設計方法的一次重大轉型。 一些特殊的、復雜的工程,用二維是表達不清楚的,例如大家熟悉的2008年奧運會主體育場“鳥巢”,其外殼的巢型鋼不是直的,而是曲線的,如果用二維圖表達就非常困難。而使用基于建筑信息模型(BIM)的軟件系統,就可以直觀地看到“鳥巢”的三維模型,甚至可以使用這個模型通過計算機直接加工那些異型鋼構件而實現無紙化建造。基于BIM的三維模型不同于通常效果圖的所謂三維模型,而是包含了材料信息、工藝設備信息、進度及成本信息等,它是一個完整的建筑信息。 建筑信息模型(BIM)使建筑、結構、給排水、空調、電氣等各個專業基于同一個模型進行工作,從而使真正意義上的三維集成協同設計成為可能。在二維圖紙時代,各個設備專業的管道綜合是一個繁瑣費時的工作,做的不好甚至經常引起施工中的反復變更。而BIM將整個設計整合到一個共享的建筑信息模型中,結構與設備、設備與設備間的沖突會直觀地顯現出來,工程師們可在三維模型中隨意查看,且能準確查看可能存在問題的地方,并及時調整自己的設計,從而極大地避免了施工中的浪費。 建筑信息模型(BIM)使得設計修改更容易。只要對項目做出更改,由此產生的所有結果都會在整個項目中自動協調,各個視圖中的平、立、剖面圖自動修改。建筑信息模型提供的自動協調更改功能可以消除協調錯誤,提高工作整體質量,使得設計團隊創建關鍵項目交付文件(例如可視化文檔和管理機構審批文檔)更加省時省力,再也不會出現平、立、剖面不一致之類的錯誤。 建筑信息模型在施工階段帶來的益處 在建筑生命周期的施工階段,建筑信息模型(BIM)可以同步提供有關建筑質量、進度以及成本的信息。它可以方便地提供工程量清單、概預算、各階段材料準備等施工過程中需要的信息,甚至可以幫助人們實現建筑構件的直接無紙化加工建造。利用建筑信息模型,可以實現整個施工周期的可視化模擬與可視化管理。 建筑信息模型可以幫助施工人員促進建筑的量化,以進行評估和工程估價,并生成最新評估與施工規劃。施工人員可以迅速為業主制定展示場地使用情況或更新調整情況的規劃,從而和業主進行溝通,將施工過程對業主的運營和人員的影響降到最低。建筑信息模型還能提高文檔質量,改善施工規劃,從而節省施工中在過程與管理問題上投入的時間與資金。最終結果就是,能將業主更多的施工資金投入到建筑,而不是行政和管理中。 建筑信息模型在運營管理階段帶來的益處 在建筑生命周期的運營管理階段,建筑信息模型(BIM)可同步提供有關建筑使用情況或性能、入住人員與容量、建筑已用時間以及建筑財務方面的信息。建筑信息模型可提供數字更新記錄,并改善搬遷規劃與管理。它還促進了標準建筑模型對商業場地條件(例如零售業場地,這些場地需要在許多不同地點建造相似的建筑)的適應。有關建筑的物理信息(例如完工情況、承租人或部門分配、家具和設備庫存)和關于可出租面積、租賃收入或部門成本分配的重要財務數據都更加易于管理和使用。穩定訪問這些類型的信息可以提高建筑運營過程中的收益與成本管理水平。 2008年北京奧運會的“奧運村空間規劃及物資管理信息系統”即采用了以BIM建筑信息模型為基礎的數據信息管理。設計師將奧運村空間規劃及設施以三維圖形方式處理并創建BIM建筑信息模型數據,在完成奧運村空間規劃的同時,就自動產生與奧運村三維圖形對應的奧運村物資、設施數據庫,這確保了奧運村的資產管理、物流服務直觀、準確、高效。該信息管理系統以BIM為基礎,同時配合專業的協同作業軟件,使得奧運村的空間規劃、物流服務可以實現在線設計與管理。 建筑信息模型為開發商銷售招商帶來的益處 建立建筑信息模型后,可以很方便地引入虛擬現實技術,實現在虛擬建筑中的漫游。傳統的房地產銷售方式主要是通過平面戶型圖、建筑模型、效果圖及各種媒體廣告的形式來推出樓盤。銷售人員與購房者或租戶之間的交流比較困難。而借助基于建筑信息模型的虛擬漫游技術,可進入虛擬建筑中的任何一個空間,可在電腦的樣板房中漫游,可帶著購房者參觀虛擬樣板間、親身感受居室空間、實時查詢房間信息、實時家具布置、引導購房者或租戶合理使用物業。顧客可以在幾年后才建成的虛擬小區中漫游,站在陽臺上觀看、感受小區建成后的優美環境;顧客可以在虛擬的購物中心中漫游,身臨其境地感受優美的購物環境和熱烈的商業氛圍。 BIM,建筑業的信息革命,目前已經逐漸匯集成了一股潮流,席卷世界的同時,也影響了中國。BIM建筑信息模型作為一個重要項目,已經列入我國科技部“十一五”期間國家科技攻關計劃。同時,我國建筑行業政府與企業在推動工程項目管理方面開始全面推廣工程項目全生命周期管理(Building Lifecycle Management,BLM)概念,BLM是我國工程項目管理的趨勢和主流技術,而BLM就是以BIM為基礎,創建信息,管理信息,共享信息的數字化方法,是建設工程管理的最佳模式。 建筑信息模型通過參數化實體造型技術使計算機可以表達真實建筑所具有的信息,信息化的建筑設計得以真正實現,突破了千百年來用抽象的視覺符號來表達設計的固有模式。BIM建筑信息模型的發展,不僅僅是現有技術的進步和更新換代,它也將間接表現在生產組織模式和管理方式的轉型,并更長遠的影響人們思維模式的轉變。BIM這場信息革命,將不受個人好惡和思維習慣的束縛而向前推進,它對于工程建設從設計、建造、加工、施工、銷售、物業管理等各個環節,對于整個建筑行業,都必將產生深遠的影響。
2008-07-08 21:15:45
你對計算機非常的熟悉,在學校學過CAD,想找一些快速了解軟件的途徑。 *****快速了解軟件的途徑==那就是勤學苦練,熟能生巧。 和定額計算規則不是很一樣的, *****那就等于沒有了計算規則。 需要手調注意的東西。還有就是有哪些開闊思路的東西。 ****你要學會軟件不易輸入,需要手工計算的部分。開闊思路,就由你來自主創新了。 哈 哈 哈 等你的好消息了。
2008-07-08 21:29:27
1、熟悉圖紙 2、關鍵是計算規則的運用,計算規則掌握了,才可以熟練運用軟件的工程量代碼功能,工程量代碼是圖形里不能直接表達而需要手動調整完整工程量計算的一個有效方法。 3、CAD是繪圖軟件,不等于是算量軟件,關鍵還是要掌握專業軟件在使用方面的優越性。CAD和算量軟件同時使用,塊儲存和導入矢量圖會對你有很大的幫助。我正準備學西CAD呢
2008-07-08 21:30:35
其實要我認為你在不是很懂造價的同時,我不建議你選擇軟件操作。你應該知道建筑工程的初步知識,例如平法識圖,建筑施工技術,建筑構造等專業知識。我建議你去書店看看這些書之后再回過頭來使用軟件操作!
2008-07-08 21:33:06
1、修改工程屬性中的層高后,要注意算量圖形的層高有無改變,三維顯示檢查, 如果不會改變,用調整構件高度修改,還不會改變,保存退出,重新打開,整理構件,OK 2、要檢查混凝土構件間的扣減關系,默認的經常是錯的。 3、天棚套吊頂定額時,要修改定額的扣減關系,吊頂定額默認值是包含梁側面的。 4、使用樓梯構件時,一定要檢查數據,10次計算9次都是錯的,要小心,最好手算補充。 5、廣東柱模板超高,修改成柱模板,或不計算,套價時補上。 6、檢查土方工程量計算結果,在表格法里,列出總挖方量和總回填量,檢查土方定額子目的放坡系數和工作面值。 7、挖孔樁計算在表格法里。 8、檢查各層工程量。 9、檢查分項工程量指標。 10、用定額算量最好不要修改房間名稱,容易出錯。 、當縱向受拉鋼筋的綁扎搭接接頭面各百分率不大于25%時,其最小搭接長度應符合03G101圖集規定
2008-07-08 21:42:39
你對計算機非常的熟悉,在學校學過CAD,對畫圖十分的熟悉,你是非造價專業人員,于我看 一、熟悉圖紙 二、運用軟件的工程量代碼功能 三、工程量代碼的表達 四、熟悉建筑工程的知識和定額計算規則
2008-07-08 21:45:32
做一兩個工程慢慢摸索一下,不懂的時候來這個地方找人探討,很快就能上手的
2008-07-08 21:48:39
幾點建議: 1、建議你熟悉一下當地的定額計算規則,熟悉一下平法圖集的相關規定;這些對于你在算量軟件中計算出正確的工程量是很關鍵的; 2、建議在用軟件進行繪圖或者計算工程量以前,先熟悉圖紙的相關規定;例如各樓層的砼強度標號、鋼筋的搭接錨固要求、分布筋的統一設置等等。 3、建議在用軟件輸入繪圖信息以前,先按照圖紙將以上得到的圖紙信息在計算設置、樓層設置中進行設置,這樣可以省去許多繪圖過程中的修改; 4、輸入工程中,要注意圖紙標注的各種構件的標高、配筋、截面尺寸的變化等等。 也許沒有多少用處,希望能夠對你有所幫助。
2008-07-08 22:02:37
我覺得你還是應該從手工預算做起,因為軟件你很熟悉,但對專業的東西比較模糊,所以建議你在了解手計算的基礎上,在快速畫圖會事半功倍的.
2008-07-08 22:08:57
建議你找套小圖自己對照定額中的計算規則算算看。說了你也記不住,不知道看不看的進去。小圖麻雀雖小,五臟俱全。算完一整套圖紙后,你再研究別的。比較現實點。
2008-07-08 22:15:56
你對計算機非常的熟悉,在學校學過CAD,實際算量軟件與CAD不同,它不在CAD平臺上,但有助于你快速的掌握操作方法,至于你是非造價專業人員,建議你先做好以下工作 一、看懂圖紙和定額計算規則,這有助于你運用軟件的工程量代碼功能 二、你所說的需要手調注意的東西。我認為在鋼筋軟件的繪圖輸入中軟件一般都默認了常用的計算規則,一般不用調整。至于單構件輸入中注意輸入數據時要手工減去保護層,在圖形中外裝雖然也能畫,但最好手工計算。 三、在工作中要不斷總結經驗,用軟件是為了更快的計算,要學會手工與計算相結合,零星的與主體構件沒有什么扣減關系的構件用單構件或表格輸入比較快。至于細節的東西要在使用的過程中不斷的發現問題、解決問題,這樣你的水平才會很快提高。
2008-07-08 22:19:20
太郁悶了,剛才說了一大篇在上傳時竟然發現掉線了。 簡單一點吧:看完視頻幫后堅持做完一個小工程(框架先鋼筋后圖形,磚混反之,然后導入套表,一定要堅持做完),然后你就會了。其它細節在以后的工作實踐中可以慢慢琢磨。 記住一點,軟件的宗旨是把復雜的東西簡單化,戰勝自己就征服了軟件。 和定額計算規則不一樣的東西在計算設置中修改。
2008-07-08 22:45:30
我認為,你應該先熟悉圖紙,或在建筑工地上實踐一下,再了解軟件途徑.
2008-07-08 23:09:58
答;像你這種現象可以說對軟件是沒有問題的, 有的只是在手工這部分上會出差錯,不知道自己做到底對不對,我建議你還是買一些關于手工建筑這部分的教材一看一下,會對你有所幫助的,電腦預算應建立手工預算的基礎上
2008-07-08 23:52:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
