蔣 2008-07-08 20:58:15 | 廣東省 其他專業 | 553查看 11回答
關于梁支座如此修改問題的請教2
我做的這個樓層在第二層往上的柱位置和截面都和第一層都不一樣了,這時候第二層梁的支座怎么設置呢?因為這時第二層梁的支座應該是第一層的柱頂了,可是我們在第二層輸入的柱并不能作為此時梁的支座。請教各位高手賜教!謝謝
(11)
已采納你在處理第二層梁支座的時候,按理說第二層里應該是繪制了柱子的呀。請老師仔細看看,你的樓層是不是有點混淆了,你藍圖里的第二層梁應該是繪制在軟件中的首層樓層里才合適。 因為軟件是通過平面繪圖和建立樓層層高來處理圖紙上的空間結構的。通俗點說就是在利用軟件繪制圖形的時候要“降層”處理。即是藍圖里的三層在軟件中的二層里來處理,藍圖上的二層構件應該是在軟件的首層里來繪制的。 老師在繪制構件的時候可以觀察一下軟件操作界面的左下角的樓層標高和層高,這樣就不會混淆
2008-07-08 21:02:10
2008-07-09 11:17:50
你點擊菜單欄里的跨設置,重新提取梁跨,再重新設置一下梁的支座就可以了。
2008-07-08 21:07:18
答:1、如果不是上返梁應在第1層里輸入 2、如果是上返梁,應在第2層里輸入,修改標高即可,軟件會自動判別計算。
2008-07-08 21:08:00
對于您所說的這種情況,您只需要直接在一層中繪制梁構件即可!
2008-07-08 21:14:21
1.重提梁跨 2.增設梁支座 3.還有問題,請保存后重新打開再試。
2008-07-08 21:18:53
答:按樓層定義中畫梁構件,在首層畫首層的梁構件,在第二層中畫第二層的構件,軟件默認的是第二層的柱的為支座。然后,修改柱的底標高即可,在鋼筋軟件中沒有樓層標高的限制。可以隨意設置標高。
2008-07-08 21:38:28
重新提取梁跨試試,如果不行就在編輯鋼筋里面設置咯
2008-07-08 21:50:02
你可以利用軟件中的跨設置,重新提取梁跨,再重新設置一下梁的支座就可以了。
2008-07-08 22:21:32
一樓說的對,結構圖中同一層梁和板的標注方法不一樣,二層的梁標注的都是一層梁圖.
2008-07-08 22:23:20
2008-07-08 23:02:31
