言甘木 2016-11-09 18:20:58 | 遼寧省 土建 | 1973查看 4回答
梯梁、梯柱、平臺板計算
請教:在廣聯(lián)達鋼筋軟件中,梯梁、梯柱、平臺板該如何處理?應(yīng)該選擇單構(gòu)件輸入方法還是繪制構(gòu)件方法計算?兩者有什么區(qū)別?計算的工程量有差異嗎?
兩者在計算上在正確的前提下,兩者的結(jié)果是一樣的。但是,建議還是采用繪制的方法畫梁和板,一方面,它們和其它的梁和板的畫法沒有什么差異,在難度上不存在問題,另一方面,可以直接利用已畫圖形的構(gòu)件作為支座,減少在單構(gòu)件中手動輸入的問題,同時可以在三維畫圖中可以檢查圖紙的問題和已畫構(gòu)件是否存在問題,另外,導圖形時,單構(gòu)件是無法導入到圖形中的,還要再次畫圖,既然要畫圖,不如在鋼筋中一次畫完,一舉兩得。
2016-11-09 18:39:07
在廣聯(lián)達鋼筋軟件中,梯梁、梯柱、平臺板應(yīng)該選擇單構(gòu)件輸入方法,兩者沒有什么區(qū)別,計算的工程量也沒有差異。
2016-11-09 18:25:19
你好:在廣聯(lián)達鋼筋軟件中,梯梁、梯柱、平臺板該如何處理?建議在樓層的構(gòu)件里定義樓梯中的梯梁、梯柱、平臺板,定義時把標高輸入上去,計算的結(jié)果準確無誤。在單構(gòu)件里輸入有時不會考慮到構(gòu)件之間的相互扣減。
2016-11-09 18:26:54
建議把樓梯拆分成梁板柱來單獨繪制,并標明名稱以方便提取工程量,因為參數(shù)化里面為現(xiàn)拌砼,而現(xiàn)在施工方法均為預拌商混站的砼,更符合實際。
2016-11-09 19:01:13
