゛Burial丶asphyxia° 2020-05-05 21:37:02 | 廣東省 安裝概算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2927查看 4回答
VV-4*120+1*70的電纜怎么套定額?求解!除了電纜還需套什么么?
VV-4*120+1*70每個省份不大一樣,如果有五芯銅芯電纜直接套120平方以內的就可以,有些省份只有三芯連地 ,那就是套三芯連地*1.3,具體要看當地定額的解釋,也是120平方以內,電纜還應該有電纜頭,也就是套熱縮電纜頭跟電纜一樣,選擇120平方以內終端頭。
2020-05-05 22:08:26
套120平方電纜敷設的定額 即可
2020-05-05 21:40:22
5芯電纜就可以120mm2以下的,需要區分敷設方式~同時一般一根電纜考慮兩個終端頭,中間頭的話~沒有特殊說明的情況下每250m考慮一個(一般不單獨考慮),然后一般是戶內干包電纜頭
2020-05-05 23:07:19
五芯銅芯電纜120平方以內
2020-05-05 23:41:08
