lili 2020-05-05 21:17:11 | 山東省 土建 | 7667查看 4回答
廣聯達計價GCCP5.0軟件如何將全費用單價模式轉化為不采用全費用計價模式
分部分項工程界面、單價構件、選擇對應的單價構成模板即可。
2020-05-05 21:18:59
方法一:如果是項目工程,點到項目工程上---點擊【項目信息】---單價形式,選擇要修改取費然后點確定即可。如圖:
方法二:如果是單位工程,點取費設置-單價形式-單價形式切換選擇要修改取費然后點確定即可。如圖:
2020-05-05 21:20:59
方法一:在分部分項、措施項目、費用匯總界面載入模板普通模板即可;
方法二:重新新建工程,將做好的工程導入或者復制粘貼到新建的工程中即可
2020-05-05 21:21:27
2020-05-09 16:36:53
