韓寧 2020-05-05 18:53:57 | 陜西省 土建 | 634查看 5回答
如下圖,剪力墻底部C14-150的鋼筋怎么計算??能繪制嗎?
剪力墻外側C14-150是外側加強筋還是插筋?這部分是在其他鋼筋中輸入還是可以直接布置?
其它鋼筋里輸入 lae是抗震錨固長度 可以在軟件或圖集中查到
2020-05-05 19:01:23
在其他鋼筋內輸入
2020-05-05 18:55:32
是加強筋,在其他鋼筋輸入
2020-05-05 18:59:20
加強筋輸入
2020-05-05 20:12:54
剪力墻外側的C14@150在定義剪力墻時的其他屬性中的其他鋼筋里輸入,類別選擇為垂直加筋即可。如下圖中的加強筋的輸入方法。
2020-05-05 20:16:37
請問圖片中的剪力墻3號鋼筋:C14@150是按剪力墻“設置插筋“布置嗎
請問圖片中的剪力墻3號鋼筋:C14@150是按剪力墻“設置插筋“布置嗎,插筋信息里只能填寫C14不能填寫間距150,會顯示填寫格式錯誤
剪力墻的附加短向鋼筋根數怎么計算?剪力墻短向鋼筋伸入暗柱里面嗎?
按照圖上短向鋼筋長度是不是用29dX1.15X2計算的?(我已經查好了砼強度等級和墻抗震等級)。圖上的短向鋼筋是不是選擇有帶兩個彎鉤的鋼筋,如果是彎鉤,短向鋼筋總長度包含彎鉤的長度嗎?
