15829330261 2020-05-05 18:47:27 | 陜西省 裝飾 | 436查看 2回答
請問,這個木夾板鋁塑板飾面問題
1,此處弧形天棚套定額需要單獨套嗎,是選擇弧形龍骨嗎
2木夾板指膠合板嗎
3.鋁塑板飾面套定額時,有貼在混凝土下,貼在龍骨下,這個在木夾板上,那怎么選擇
此處弧形天棚套定額需要單獨套,是選擇弧形龍骨
木夾板可以套木基層或木膠合板的子目,主材用定額與實際材質的找價差就可以了
鋁塑板飾面套定額時,如果沒有龍骨就套貼在混凝土下,如果設計有龍骨就套龍骨和面層的子目就可以了
2020-05-05 19:09:29
你好,木夾板是膠合板(都是使用薄木進行粘結而成的板材)。你好,你這個是混凝土有預埋件,預埋件和基層板固定(就是夾板),然后就是面層固定在基層上。(具體的你可以看看具體的做法,圖例只能看大概的做法的。具體的換的圖紙中的詳細做法的。)
2020-05-05 22:35:30
