山陰仙人 2008-07-08 17:28:43 | 浙江省 其他專業 | 363查看 15回答
大家好,下圖中的穿過屋脊的通長筋如何建模啊!要是畫
大家好,下圖中的穿過屋脊的通長筋如何建模啊!要是畫兩塊板,再變斜板,那上面鋼筋斷開了啊!這中情況如何處理!
(15)
已采納分別按兩塊板來布置鋼筋,布置好后,然后匯總計算,點編輯鋼筋.在計算式里扣彎鉤長度加多扣的保護層.然后鎖定構件即可.
2008-07-08 17:48:00
軟件已考慮--鋼筋選擇節點不會斷開的
2008-07-08 17:32:15
我是在負筋中輸入該鋼筋的,這樣的話盡管是兩塊板,但布置后該鋼筋也不會斷開。你計算出該筋的長度后直接劃線布置上就可以了
2008-07-08 17:33:52
類似布筋我也遇到,可以在單構件里面或在鋼筋編輯里去處理.
2008-07-08 17:35:10
手工計算,單構件輸入,
2008-07-08 17:37:36
在屬性編輯中的"節點構造設置"中設定
2008-07-08 17:40:49
上通長筋的量沒有影響,下通長筋在建構件時第12行有一長度調整,把會截斷的長度輸入進去,屋脊的這根鋼筋的長度并入上述的調整值中,因為它們的信息一樣.
2008-07-08 17:46:56
先按圖紙要求分標高定義斜板,然后在定義鋼筋,軟件會自動計算的.
2008-07-08 18:14:41
你不要管軟件自動計算。不信你在鋼筋編輯查看,除非你弄錯了 。
2008-07-08 18:17:59
軟件會自動計算的
2008-07-08 18:36:32
當您碰到軟件計算有誤的情況下希望您能夠選擇手工計算的方式!
2008-07-08 19:39:59
照圖紙上畫就行了,軟件會自動考慮的.
2008-07-08 19:48:40
1.定義好斜板后,檢查板頂標高、厚度、名稱相同時,合并板,板的主筋的問題就解決了。 2.板頂的附加鋼筋采用單構件,手工輸入鋼筋計算信息,這個板的問題就全部解決完。
2008-07-08 21:23:18
斜板是不允許合并的。我做的時候就是按兩個單板,其實量上差的不多。
2008-07-08 23:08:54
布完筋后動板,軟件應該可以計算的。
2008-07-08 23:48:34
