  • 有梁筏式基礎(chǔ)中基礎(chǔ)層高如何計
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以自基礎(chǔ)底至筏板基礎(chǔ)梁頂(梁頂標(biāo)高不一致時以標(biāo)高最高的為準(zhǔn))減為基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)梁頂至標(biāo)高0.00為地下室.
    2008-07-08 17:34:20
  • 基礎(chǔ)的底標(biāo)高至你的一層或者是地下室的底標(biāo)高,這個范圍內(nèi)為你的基礎(chǔ)層高,如果你的基礎(chǔ)底標(biāo)高不止一個,那你就按照最底層的那個標(biāo)高定義層高 補(bǔ)充一點:當(dāng)然這個時候你也要要在“工程設(shè)置”輸入“首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高”的信息,并且要填寫正確,因為它會影響你的標(biāo)高
    2008-07-08 17:04:12
  • 0.000~最低基礎(chǔ)梁墊層底
    2008-07-08 17:04:52
  • 基礎(chǔ)層高度根據(jù)標(biāo)高進(jìn)行劃分
    2008-07-08 17:05:45
  • 補(bǔ)充一點:基礎(chǔ)層高按墊層底到0.00高度計算
    2008-07-08 17:06:26
  • 有梁筏式基礎(chǔ)中基礎(chǔ)層高:無地下室時,從正負(fù)零--基礎(chǔ)下面的高度(梁在筏基下的算至梁底)
    2008-07-08 17:06:39
  • 從基礎(chǔ)最深處至-1層的地面最高處設(shè)置,其他構(gòu)件隨著修改標(biāo)高
    2008-07-08 17:12:12
  • 沒有地下室的情況下,基礎(chǔ)層層高從基礎(chǔ)底標(biāo)高算至室內(nèi)設(shè)計標(biāo)高 有地下室時,基礎(chǔ)層層高從基礎(chǔ)底標(biāo)高算至地下室樓面標(biāo)高。
    2008-07-08 17:13:41
  • 鋼筋是從墊層上面開始算起的,圖形是從墊層下面開始算起的
    2008-07-08 17:20:58
  • 基礎(chǔ)的底標(biāo)高至一層或者是地下室的底標(biāo)高,這個范圍內(nèi)為基礎(chǔ)層
    2008-07-08 17:25:11
  • 正負(fù)0到墊層的底
    2008-07-08 18:38:29
  • 墊層底到地面
    2008-07-08 18:52:33
  • 1.如果沒有地下室,就按±0.000為分界限設(shè)置基礎(chǔ)高度。 2.如果有地下室可以以地下室地坪為分界線定義基礎(chǔ)高度,也可以按最高基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高為分界線定義基礎(chǔ)高度。
    2008-07-08 20:35:48
  • 不知道你是鋼筋還是圖形? 如果是鋼筋的話,標(biāo)高可以根據(jù)需要隨意調(diào)整。你設(shè)層高的時候可以根據(jù)大部分基礎(chǔ)高度設(shè)置。其他的分別調(diào)整就可以了。 如果是圖形的話,新版的圖形基礎(chǔ)部分的標(biāo)高也是可以調(diào)整的。所以高度你可以根據(jù)圖紙,按實際需要設(shè)置。檢查高度和標(biāo)高正確即可。
    2008-07-08 20:57:58
  • 正負(fù)0到最深構(gòu)件墊層底的長度設(shè)置為基礎(chǔ)層高度
    2008-07-08 22:02:48
  • 沒有地下室,就按±0.00為分界限按基礎(chǔ)最深處設(shè)置基礎(chǔ)高度;有地下室可以以地下室地坪為分界線定義基礎(chǔ)高度。
    2008-07-08 22:42:50
主站蜘蛛池模板: 唐海县| 峨眉山市| 揭阳市| 平昌县| 巫溪县| 鄂托克前旗| 连山| 福海县| 成都市| 松滋市| 南部县| 拜城县| 乌苏市| 承德县| 阿克苏市| 吉木萨尔县| 天津市| 柏乡县| 庆阳市| 新化县| 长沙县| 茌平县| 马鞍山市| 青浦区| 阜城县| 塔城市| 应城市| 滨海县| 内黄县| 永丰县| 新宾| 陕西省| 彭山县| 牡丹江市| 康保县| 长顺县| 普兰店市| 滦平县| 东明县| 西乡县| 宁波市|
