guoyali 2008-07-08 16:37:55 | 山西省 其他專業 | 392查看 11回答
請問廣聯達什么時候能有安裝的材料價格?太需要了
(11)
上造價時空網
2008-07-09 15:59:12
在信息咨詢里查看。
2008-07-08 16:40:23
估計不會有,因為材料價格有時一天幾個價,會不合時勢的.
2008-07-08 16:42:01
安裝工程的材料價格浮動太大了,應該不會有
2008-07-08 16:43:18
這個價格浮動很大可以建議他么都調動價格的地方。具體在在咨詢下。
2008-07-08 16:45:22
鄭州市每季度出的信息價里邊含一部分安裝材料價格呀
2008-07-08 16:45:43
答;安裝價格可以從新干線中下載“升級下載”中下載,安裝的價格不同的地區基本相同,可以參考輸入。
2008-07-08 17:13:43
清單報價,是順應市場需求,控制量、指導價、競爭費。材料價格這一塊利潤空間相對大一些,信息價里有的屬于主產品政府有控制,安裝管、線成本差別不大,也有指導價。但設備、及有些(可能包含你所說的)材料,不同的品牌,標準價格差別很大,所以目前還得多詢價、選擇。
2008-07-08 17:31:53
安裝的材料價格需進行市場調查才能確定
2008-07-08 17:41:14
即便有也不會太全的,還是自己有方便
2008-07-08 20:56:13
材料價格是變化,一般需要參考當地各月的信息價。
2008-07-08 21:14:45
