liuli1234 2008-07-08 16:02:06 | 遼寧省 其他專業 | 589查看 8回答
圖形算量導入鋼筋算量后柱的三維顯示錯誤/
我計算的這個工程,是獨立基礎,共有三個不同的標高,相應的柱子的標高在設置時底標高也為三個。在圖形算量軟件中三維顯示正常,但導入鋼筋算量軟件后,基礎標高正常,但柱底標高還是基礎最深的標高。
(8)
是的,柱子鋼筋是要伸到基礎底部的,你把鋼筋的-工程信息-首層地面結構標高給上,如:結構標高與建筑標高相差0.1,輸入-0.1,在圖形導鋼筋時 在鋼筋里圖形會自動按照圖形標高降下來0.1
2008-07-08 16:20:47
圖形算量軟件中的基礎層高是從墊層的下底面開始計算的,而鋼筋抽樣軟件中的基礎層高是從基礎的下底面開始計算的,兩者之間差了一個基礎墊層的高度。所以不管從哪個軟件導圖另一個軟件后,都需要修改一下。你修改一下再看看柱的底標高數值有沒有變化。如果還是沒有變化,直接在屬性編輯中修改。
2008-07-08 16:48:19
按圖紙標注修改正確各個獨立基礎的底標高,相應柱的鋼筋就會從各自的基礎底標高開始計算。這是正確的。
2008-07-08 16:56:04
將鋼筋中的柱底標高在屬性欄中修改,可以用右鍵“按名稱選擇構件圖元”,批量修改速度可快點。
2008-07-08 17:29:46
鋼筋中的標高設置和圖形中不一樣,修改標高。在獨立屬性中修改也修改。
2008-07-08 17:30:21
導圖后應修改標高。
2008-07-08 17:37:33
柱底的標高是最深的標高是對的了,其它可在屬性編輯器內修改高度即可!
2008-07-08 16:07:43
因為鋼筋中基礎的層高不包括基礎墊層,圖形導入鋼筋后,基礎層高和構件標高要修改一下
2008-07-08 16:11:19
