東方 2008-07-08 15:56:37 | 江蘇省 其他專業 | 6510查看 8回答
施工現場三通一平的電送入場地距離具體規定是多少r
三通是指的水通至施工現場中心50米范圍內,電通至施工現場中心50米范圍內,道路通至施工現場,一平是指的施工現場平整。這具體的文件或相關規定在何處,能證明一下?(有權威的)
(8)
一般來說,根據施工合同示范文本,但是施工合同示范文本里通用條款8.1(2)將施工所須水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點,保證施工期間的需要。因此我覺的不用硬性規定多少米,具體根據施工的需要接至現場滿足用的條件就可以了,甲乙雙方可以協商。
2008-07-08 16:19:04
2008-07-08 16:30:57
查看一下施工合同
2008-07-08 16:34:19
所謂的“三通一平”,各地定額的規定不一定相同,但基本情況大同小異,都是定額編制時所基于的一項基本條件或基本假定,具體情況應在施工合同中明確約定,發包方應將達到定額設定的基本條件的施工場地交予承辦方,若不能達到,可以在合同中約定處理辦法。
2008-07-08 16:49:17
施工合同范本上有這個規定
2008-07-08 17:22:23
詳見施工合同示范文本:《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)。 8、發包人工作 8.1發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作: (1)辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作,使施工場地具備施工條件,在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題; (2)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點,保證施工期間的需要; (3)開通施工場地與城鄉公共道路的通道,以及專用條款約定的施工場地內的主要道路,滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通;
2008-07-08 15:59:06
都是這么一說,沒看見過具體的有關文件!
2008-07-08 16:05:09
施工合同范本上應該有這個規定
2008-07-08 16:07:02
