18814054170 2020-05-05 10:30:17 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1812查看 3回答
安裝GTJ2018出現錯誤問題
在安裝GTJ2018時,安裝軟件提示ERROR:創建目錄“C\\...\\Grandsoft projectst\\GTJ\\1.0"創建目錄失敗是什么意思,請問該怎么解決?
電話4000166166檢測處理吧,客服會遠程幫你檢測處理好的。
2020-05-05 10:30:43
可以換個盤安裝。
2020-05-05 10:32:59
方法一:查看默認的備份文件路徑下的文件夾是否是快捷方式,如果是的話,刪除,重新建立文件夾,默認備份文件路徑如圖所示:
方法二:可以先刪除提示路徑下的GTJ文件夾,重新啟動電腦,再換路徑安裝安裝?;蛘咴谟脩魴C器上設置我的文檔的位置還原成默認值;
方法三::電腦C盤剩余空間不足,可以清理磁盤或者換其他盤安裝。
2020-05-05 10:33:53
