嬌下客 2008-07-08 15:07:29 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 286查看 4回答
天溝也是在單構件里輸入嗎?天溝長大于30m但鋼筋到一定長度要截斷,那鋼筋的長度怎么輸入呢?p
None
在單構件中輸入.有多長輸入多長.
2008-07-08 15:18:48
復雜的天溝可以在單構件中輸入的,簡單的也可以在圖形中畫出的。底面按板計算,側面按梁布置,鋼筋的形狀不同時可以在其它箍筋中輸入。 在單構件中輸入,鋼筋長度按8000mm一根來計算。 直接輸入長度,超過8000mm長,軟件也會自動計算接頭長度的。
2008-07-08 15:19:17
在單構件中輸入天溝的鋼筋,是要手工計算直接補充進去的,需要考慮鋼筋的搭接的
2008-07-08 15:23:13
在單構件里就可以解決了
2008-07-08 15:37:11
