皮卡皮卡 2020-05-04 19:13:30 | 四川省 土建預算計價軟件GCCP | 858查看 3回答
GBQ導入問題
GTJ2018建完模型厚,導入到GBQ5.0后進行了修改,然后發現建模有些問題,又返回GTJ去修改,修改完后再導入GBQ,之前在GBQ修改的內容還會存在嗎?
這個要看你如何導入的,可以選擇清空之前的內容導入,可以追加導入的
一般情況下,出現修改工程量軟件,只是把變動的工程量輸入在計價軟件中就可以,不要再次導入的
2020-05-04 19:15:48
再次導入如果還存在有點亂,最好是清空導入,重新編制吧。
2020-05-04 19:15:17
可以清空導入
也可以選擇性導入
2020-05-04 19:19:16
