大工人 2008-07-08 14:42:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1277查看 6回答
新文件規定,機械臺班中的人工費也應該調整。人材機匯
新文件規定,機械臺班中的人工費也應該調整。人材機匯總中機械臺班沒有二次分析,怎么調呢
(6)
已采納可以在預算書設置中‘配合比設置’下勾上機械配比二次分析,再打開人材機匯總中的機械表,下面有人工工日,直接修改。但它屬于機械費,是參與取費的。
2008-07-08 15:48:14
用綜合工日減定額工日之差即為機械臺班人工,再乘以價差。
2008-07-08 14:59:16
在預算書設置中,把機械二次分析打上勾就可以了。 不過分析出的人工是人工費,不是綜合工日,不能按文件調整的。 機械臺班中的人工費屬于機械費,不屬于人工費,不應調整。
2008-07-08 15:04:29
如圖示操作即可看見機上工日,必須選擇"所有人材機"中的"顯示全部材料" "490135
2008-07-08 15:04:48
打開代碼里面,有個兩個人工工日,多的那個就是總共的工日,少的那個是單獨的定額人工。直接*系數。
2008-07-08 15:07:44
這個要看各地具體規定因為地區不同要求就不一樣
2008-07-08 16:04:07
