量量 2020-05-04 17:14:25 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 787查看 3回答
關于臺階的定額解釋,請前輩們解答
如圖,紅色框中為臺階處的水平寬度,我想問問,是否按照定額需要加B區域的黃色框300mm寬度,我看定額說按最上層踏步邊沿加300mm,我不太明白這個300是最上面一階的在紅黃框交接這條邊算起,還是說,這個300已經包含在這個900mm里面?如果黃色區域的300算進去難道不會很奇怪嗎?明明施工就沒有做這個位置?
是你理解的加300的黃色區域
這個是定額的計算規則(應該是考慮到交界施工的難度所以考慮300在臺階里)
2020-05-04 17:18:06
或許給你的截圖廣東的計算規則更好理解或方便解釋。
2020-05-04 17:25:53
黃色區域是不包括在內的,你紅色部分已包括了臺階最上緣的300了.
2020-05-04 17:57:46
