gua 2020-05-04 14:14:31 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 1006查看 2回答
關(guān)于模板費用的幾個問題
模板是循環(huán)使用的吧,為什么模板定額中的工料機顯示中有材料費和木工圓鋸機的費用呢?這些材料費是考慮到模板循環(huán)使用后的攤銷費嗎?
我一棟7層酒店的模板工程竟然花了177萬,是我套價有問題還是本來就是那么貴?
我陜西定額 清單單位為平方米 定額單位為立方米 定額工程量我填了相應(yīng)構(gòu)件的混凝土量,這樣套有問題嗎?定額單價是不是理解為一單位混凝土所使用的模板的費用?
2020-05-04 14:15:41 補充
折在了含量里
一般混凝土工程中,模板費用占混凝土工程造價的20-30%。自己測算下。是17萬不是177萬
沒問題。套定清單就以清單單位為準(zhǔn)計算工程量。套定額就以定額單位為準(zhǔn)計算過程量。只要不是把模板套成混凝土就OK。我們這里有些構(gòu)件的模板也是用砼體積。
首次提交 2020-05-04 14:23:00 最近修改2020-05-04 14:24:24 (修改過1次)
你好,看圖
2020-05-05 00:03:28
