十萬個為什么 2020-05-04 11:04:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 3回答
這樣的過梁怎樣在鋼筋軟件中定義?
這個詳圖怎么識圖可以解釋一下嗎?在大于2400洞口設置過梁時應該怎么定義?
剪力墻+挑檐就可以的
2020-05-04 11:59:02
直接定義過梁構件 并點畫就可以的 。
2020-05-04 12:03:50
你好,你這個可以使用“異型梁或者自定義線”進行定義和繪制的。(自定義線在編輯鋼筋的時候挺方便的,所以你可以使用這個構件進行編輯鋼筋的。)
2020-05-05 00:34:50
