130****2377 2016-11-09 17:38:05 | 浙江省 安裝 | 4781查看 5回答
弱電消防系統圖和平面圖一些線不一致
有些線是直接從消防電箱接出,直接接到設備,比如消防電話。。。這種是一根線,也就是說不存在因為是干線或支線問題,也就是說平面圖和系統圖的消防電話線是同一根線而不是兩根(兩根就是所謂的干線和支線)。也就是說系統圖和平面圖的線有一根是錯的,是這樣嗎,我的理解對嗎。。。。 其它有些線系統圖和平面圖不一致是因為有些是支線有些是干線,比如報警總線到設備的線,然而電話線這里不存在干線和支線問題。。。。我的理解對嗎
答:你的這個圖紙系統圖紙比較簡單,應該是每一層一個信號箱,然后總線進入這個之后分支到各個設備的
2016-11-09 17:44:51
我對我的提問補充。?? 這樣應該清楚我所問的吧,其實我只想問一句,系統圖和平面圖的線是會有錯的吧,畢竟人是會犯錯,設計者也一樣
2016-11-09 17:59:53
我對我的提問補充。 這樣應該清楚我所問的吧,其實我只想問一句,系統圖和平面圖的線是會有錯的吧,畢竟人是會犯錯,設計者也一樣
答:設計是會犯錯,但從你的截圖看,還真的沒有錯。
(截圖二)豎向配管,是指火災自動報警接線箱至各樓層的線路,比如消防電話,需要采用WDZBN-RYJS-2*1.5 SC20-CC ;
(截圖三)水平配管,是指線路到各層后的配管,比如消防電話,需要采用WDZBN-RYJS-2*1.0 JDG20-WC、CC
2016-11-10 07:45:08
也就是說系統圖豎向的線只是表示到達各樓層的線,而從系統圖接過來水平的線是平面圖給出的線是這樣嗎
2016-11-10 09:09:01
比如說有些設備的支路和干路是連接距離是比較短的只有一兩米左右,那這樣的話可以全部都用系統圖給出線,還是說要分開
2016-11-10 10:01:05
