怪人 2020-05-03 22:58:46 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 539查看 2回答
清單與定額的問題
新手小白問個(gè)問題!!
清單計(jì)價(jià)模式下,用GCCP組價(jià),套出定額后直接定額工程量直接就是QDL這樣對(duì)嗎?不是說清單量是清單計(jì)量規(guī)則,定額量要按定額計(jì)量規(guī)則,那每個(gè)清單定額的計(jì)量規(guī)則不同豈不是都要算兩遍?為啥套定額出來自動(dòng)就是QDL?
新手求解答~~謝謝
2020-05-03 23:05:27 補(bǔ)充
就是想問是不是編制清單 套定額后,上工程量的時(shí)候 清單和定額要根據(jù)各自計(jì)算規(guī)則上不同的量?
計(jì)算規(guī)則相同的,定額工程量=QDL
計(jì)算規(guī)則不同的,定額工程量≠Q(mào)DL(直接輸入按定額計(jì)算規(guī)則算出來的工程量)
2020-05-04 04:11:06
我組價(jià)一般要算三遍才能組出合理的價(jià)格。
默認(rèn)是QDL,不過你可以在QDL*系數(shù)。
2020-05-03 23:01:48
