only158 2008-07-08 10:08:58 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 701查看 7回答
甲供材料的處理?應不應進行綜合取費?還是只取規費稅金?或還是其它?(僅限湖北規定)o
(7)
已采納處理方法:一切按常規照算,最終扣除甲供材。
2008-07-08 10:12:34
甲供材料必須按定額用量進入工程預算直接費中取費,如果不進入取費的話,該分項工程就變成了包工不包料的性質,合同約定甲供材料不參加取費是不合理的條款,在簽訂合同時,必須刪除。
2008-07-08 11:41:04
按普通材料的取費方式來取費,結算時只給四方所供材料的總價即可
2008-07-08 10:22:18
這樣要看雙方的合同,如果你的這個工程按按取費簽訂合同的,如果合同中也沒有說明甲供材料是否取費,那么在結算時甲供材料應該取費。因為當時簽訂合同時是針對原設計圖紙的內容進行取費,除非甲乙雙方另行簽訂補充協議且雙方均同意。 甲供材料取費程序:甲供材料進直接費再取費,最后再從總造價中扣除。例如:100萬元的甲供材料,假設取費后變為126萬元(且必須包括找材料價差),最后再從126萬元中扣除100萬元即變為26萬元。 數目可不小啊!
2008-07-08 10:43:56
甲供材料的處理?應不應進行綜合取費?還是只取規費稅金?或還是其它?(僅限湖北規定) 回答:取費是以人工和機械有關,與材料無關,不應進行綜合取費
2008-07-08 10:48:48
首先應按合同的協議條款來進行,其次,若沒有合同協議按正常取費來取!
2008-07-08 10:52:50
我們一般的處理方式是取人工費。
2008-07-09 21:37:24
