  • 為什么我打開4.0之后,系統(tǒng)總是彈出個(gè)加密鎖檢測的
    為什么我打開4.0之后,系統(tǒng)總是彈出個(gè)加密鎖檢測的對話框 內(nèi)容是 未知的錯(cuò)誤,程序無法啟動. 但是我插了鎖了,我用3.0就可以用.4.0為什么不能用呢?請高人指點(diǎn)下.謝謝
    對話框
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、確定你的加密鎖是否購買了gbq4.0,如果沒有購買,就無法打開。 2、如果已經(jīng)購買了,可能是你的加密鎖驅(qū)動安裝有問題,建議卸載加密鎖驅(qū)動后重新安裝。 3、如果還不能解決,建議卸載廣聯(lián)達(dá)軟件重新安裝。 4、如果還是打不開,可以下載一個(gè)最新的加密鎖驅(qū)動126。 5、再不成可以下載一個(gè)加密鎖升級程序,升級一下你的加密鎖就可以了。
    2008-07-08 10:25:16
  • 加密鎖是需要升級的,問一下當(dāng)?shù)厥酆笕藛T,序列號就可以了。
    2008-07-08 09:25:10
  • 你用軟件里驅(qū)動修復(fù)程序修復(fù)一下。
    2008-07-08 09:25:54
  • 你把整個(gè)程序謝載掉然后重新安裝一下 這樣或許可以解決
    2008-07-08 09:25:58
  • 在網(wǎng)絡(luò)上下載加密鎖驅(qū)動安裝一下就可以了
    2008-07-08 09:26:51
  • 安裝完4.0后,要重新安裝加密鎖,并且加密鎖要與4.0相匹配的的,這樣才能使用,3.0能用,4.0不一定能用
    2008-07-08 09:28:04
  • 首先你得確定你的加密鎖已經(jīng)升級了4.0,其次就是你必須重新裝一下4.0的加密鎖驅(qū)動。
    2008-07-08 09:37:06
  • 你的加密鎖里有GBQ4.0的模塊嗎?在程序-廣聯(lián)達(dá)加密鎖驅(qū)動程序-查看已購產(chǎn)品程序-看有沒有GBQ4.0模塊,沒有的話就不能打開了
    2008-07-08 09:37:10
  • 你的鎖和GBQ4.0是匹配的嗎,你是否是從網(wǎng)上下載的,如果是的話,還得需要服務(wù)人員給操作一下,好像是調(diào)整一下什么號,我們升級GBQ4.0的時(shí)候就是她們之前來調(diào)整以后才成功的。你最好和當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系一下問問
    2008-07-08 09:49:08
  • 問一下當(dāng)?shù)氐拇砩?可以你用的版本升級了,加密鎖沒有的原因
    2008-07-08 10:09:40
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 资源县| 营口市| 如皋市| 中宁县| 达孜县| 阿瓦提县| 长顺县| 三门县| 大埔县| 交口县| 辽阳市| 大同县| 峡江县| 汤阴县| 洛南县| 柳河县| 望奎县| 缙云县| 东山县| 临颍县| 苍山县| 临清市| 玉树县| 洱源县| 大关县| 岐山县| 天全县| 册亨县| 东莞市| 洱源县| 蒙城县| 和林格尔县| 庄河市| 武胜县| 台江县| 灌南县| 洛隆县| 南平市| 华阴市| 淳安县|
