13252864871 2020-05-03 10:19:55 | 河北省 土建施工土建計量GTJ | 1183查看 4回答
布置板受力筋時,可單板布置或多板布置。兩者影響工程量嗎?謝謝
單板布置,在板支座中錨固。多板布置,按設置的定尺長度進行搭接。工程量有誤差。是錨固與搭接的誤差。
2020-05-03 10:22:34
單板布置和多板布置受力筋的工程量是不同的,其主要就差別在搭接和錨固上面
單板布置的底筋和多板布置的底筋工程量相差在多板布置會計算根據鋼筋定尺的搭接,多板布置會比單板布置工程量大一點,但工程量相差不大
單板布置的面筋會在每一塊板都計算彎折,多板布置只是在兩端有彎折鋼筋,雖然多板布置的面筋也會計算搭接,但相比單板布置的彎折還是少的多,因此多板布置會比單板布置工程量大,而且大很多
所以在布置鋼筋的時候還是要嚴格按照圖紙說明布置的。
首次提交 2020-05-03 10:21:42 最近修改2020-05-03 10:55:23 (修改過1次)
會有一定影響的,按圖示形式布置吧。
2020-05-03 10:21:43
會對工程量有影響,具體量多量少需要根據這個每個工程的實際情況判斷。
2020-05-03 10:24:50
