ji****@126.com 2008-07-08 08:53:46 | 遼寧省 其他專業 | 482查看 19回答
有個問題想請大家幫忙!謝謝!甲供材如何扣?t
我們是用2004定額計算工程價款,月份結算時,甲供材扣款時甲方預算員要在廣聯達GBG8.0中人材機報表中市場價格一欄中的價格為0,這樣扣款對嗎? 請盡快回答!謝謝!謝謝!謝謝!謝謝!
(19)
已采納答:應在稅后扣除,甲方的做法肯定不對,可以看一下稅法。
2008-07-08 08:58:08
不對吧,應該按你計入預算時的材料價格扣除甲方材料。
2008-07-08 08:59:32
當然不對,不過應該是你們沾光,甲方要以預算價扣你們的材料款,你們不就能多要一些進度款嘛
2008-07-08 08:59:59
這樣扣是不對的,應該按實際價格進入后再在工程造價中扣除。
2008-07-08 09:02:03
一般的甲供材的扣除應該結算完后扣除,也就是說,應該把稅金給你,甲方的做法是錯誤的。甲供材正常進入預算,扣除時(甲供材+稅金)
2008-07-08 09:03:27
不對,應該是稅后扣除。也不應該是把材料價歸零。目前北京是取完所有費用后按照材料價99%(具體比例按照當地定額規定)扣除,因為你們要取一個保管費(具體費率按照當地定額規定)
2008-07-08 09:04:48
問題:我們是用2004定額計算工程價款,月份結算時,甲供材扣款時甲方預算員要在廣聯達GBG8.0中人材機報表中市場價格一欄中的價格為0,這樣扣款對嗎? 這樣顯然是不對的,甲供材料必須經過取費后才能退費用,而且不是全額退費用,要扣除施工單位的現場保管費用。
2008-07-08 09:05:23
這樣計算甲供材是不對的,應該按實際采購價加上材料保管費和試驗費后計取稅金后按甲供材實際價格扣除。
2008-07-08 09:06:48
你在調整價差中把市場價放成0就可以了,你看到價差變負就對了
2008-07-08 09:07:29
應該按實際價格進入工程造價中。最終從總造價中扣除甲供。
2008-07-08 09:07:39
不對,這個項目的結算價=完稅后的總價-甲供材料價.
2008-07-08 09:15:11
在材料表里把“供貨方式”改為‘甲供’,然后在總造價中扣除甲供費。
2008-07-08 09:24:02
不行的應該在稅金后扣最起碼的要取費
2008-07-08 09:37:41
我來解釋下:甲供材料在預算的人才機中按照市場價格輸入進去,然后在報表的工程造價后面下一行中扣除按照預算的工程量乘以進入人才機中的主材單價,在新建一行,作為扣除甲供材料后的造價。注意這里說的是按進度的工程量進行扣除。 如果他只是將市場價一欄為0,而不再單另扣除甲供材料,那說明你們的預算內的主材價格還在,你們占便宜了。如果他既將市場價一欄改為0,同時又扣除了甲供材料的錢,那他就不對了,他相當于差價不但沒有給你反而還多扣除了差價部分。
2008-07-08 09:51:04
你可以把人材機表中甲供的材料金額寫入甲供數量一欄中,這樣計算出來的工程造價就不包括甲供材料了,因為甲供材是需要計取稅金的。他們那樣扣是連稅金都不給你們了
2008-07-08 09:52:53
應該是把主材的價格設置為0
2008-07-08 11:38:30
這樣是不行了,只能扣除材料費,其他 不可以的
2008-07-08 10:13:59
甲供材扣除原則是:在人材機匯總表中將材料選為甲供即可
2008-07-08 10:14:41
甲方這樣做不對,應輸入甲供材料的價格,進入預算,用甲供材取費取稅,最后在總造價中扣除甲供材料價格,及其甲供材料稅金。同時應計取甲供材料的配合費及甲供材的保管費。
2008-07-08 22:26:35
