  • 請教,雨篷和空調板怎么畫?
    用什么構件?怎么畫?請附圖,謝謝!
    規則的雨篷:在導航欄的其它中,新建雨蓬,然后根據圖紙,使用點/直線/矩形等繪制即可。
    備注:點繪制時必須在封閉的區域內點畫,否則點畫布置不上。
    雨篷的鋼筋設置
    方法一:在雨蓬屬性列表中的【其它鋼筋】中直接輸入即可。
    方法二:在表格輸入中處理。工程量---表格輸入---添加構件---參數輸入---選擇雨蓬的圖集---輸入參數---計算保存。
    構件
    異形/漸變的雨蓬:
    場景一:俯視狀態是異形/漸變截面。
    方法:在其它---雨蓬界面---新建雨蓬---使用直線/三點畫弧/圓布置方式繪制異形/漸變形狀。
    場景二:三維厚度方向顯示異形/漸變。
    方法:異形/漸變的雨蓬無法新建,可新建異形挑檐或異形自定義線來代替布置。
    自定義線/挑檐/欄板/壓頂截面編輯鋼筋的方法一致。以自定義線為例:新建自定義線,在屬性列表下的【截面編輯】中進行縱筋和橫筋的編輯,如圖:
    縱筋:選擇縱筋,水平/垂直方向,直線/點/三點畫弧按照參考線位置直線繪制;
    水平筋/箍筋/拉筋:選擇橫筋,水平/垂直方向,直線/矩形/三點畫弧按照縱筋位置繪制。
    備注:其中面式挑檐和矩形欄板沒有截面編輯,需要編輯鋼筋可以在屬性中的其它鋼筋中處理。
    雨篷
    備注:自定義線出不了模板面積。
    空調板可以使用現澆板進行繪制,將【屬性列表】中的類別改成空調板即可。
    鋼筋用板受力筋布置,若鋼筋形式較復雜,可以在板【屬性列表】中的其它鋼筋中輸入。
    若空調板厚度漸變,無法直接設置,建議用平均值輸入。
    若空調板是懸挑出去的板,無法找到定位點時, 可以采用shift+左鍵進行偏移或者繪制輔助軸線,找到定位點,進行繪制,再布置受力筋即可。答疑解惑
    2020-05-03 10:04:02
主站蜘蛛池模板: 甘孜| 商河县| 承德市| 历史| 大田县| 汉川市| 乌拉特前旗| 托克托县| 屯留县| 屏南县| 许昌县| 仪陇县| 荆州市| 田东县| 嵩明县| 瑞丽市| 区。| 屏东市| 通州区| 玛多县| 元朗区| 阿坝| 舒城县| 西林县| 灵丘县| 南京市| 永年县| 墨竹工卡县| 马鞍山市| 扶余县| 新宾| 林周县| 肇源县| 尉犁县| 丰顺县| 龙游县| 青铜峡市| 丹棱县| 司法| 永兴县| 涿鹿县|
