  • 在原清單改了一下工程量,結果綜合單價變了,我看了下人材機和單價構成都一模一樣,
    綜合單價變了
    人材機
    這是為啥?我知道改之前鎖定綜合單價就行,就是想知道為啥變了?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單綜合單價=定額總價/清單工程量。定額總價不變,你只改清單工程量,綜合單價變了,其它不變的。
    2020-05-03 08:38:31
  • 綜合單價是以清單工程量為基礎的,所以只要你改動清單的工程量,綜合單價就會改變的.
    2020-05-03 08:39:51
  • 清單量變了,但定額量沒有相應的變,綜合單價當然就變了
    2020-05-03 08:40:26
  • 你清單量是變了,下面組價定額的工程量也跟著變了,所以單價也變了,
    你試一下清單下面組價定額的工程量表達式列里不要用GDL和GCLMXHJ這樣的表達式,直接輸入工程量數字,就是直接用原清單中的593.22\\662.16這樣的數字,然后修改清單量綜合單價應該就不會變了
    2020-05-03 08:45:15
  • 清單工程量變了,定額工程量應該相應的跟著變化;但你的定額工程量有三個數,沒有變化(B3-16;B3-63;B3-90三個子目)。所以,綜合單價就不可能一致了。
    首次提交 2020-05-03 08:59:17  最近修改2020-05-03 09:00:48 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 富顺县| 塔河县| 宣威市| 米脂县| 满城县| 兰西县| 自治县| 深水埗区| 广宁县| 珠海市| 固安县| 日喀则市| 于田县| 澄迈县| 安阳市| 阳信县| 垦利县| 宜都市| 永春县| 衡水市| 武宣县| 文成县| 罗城| 修文县| 永福县| 积石山| 大邑县| 大港区| 雅安市| 鹤岗市| 仁布县| 独山县| 泗水县| 英德市| 刚察县| 来凤县| 新巴尔虎左旗| 泉州市| 得荣县| 诸暨市| 确山县|
