顧斌 2020-05-03 00:55:13 | 江蘇省 安裝預(yù)算計價軟件GCCP | 1962查看 3回答
請問上海安裝2016計價定額,10mm2以下的電纜頭制作安裝能計算嗎?謝謝!
上海安裝2000定額解釋里有一句話,10mm2以下的電纜頭一般情況下不算
2020-05-03 10:49:13 補充
謝謝! 但是2000定額和2016定額子目里已經(jīng)詳細(xì)到4mm2電纜頭的制安,我想說的是假如不計算,這個定額子目在什么情況下使用?
不用計算
2020-05-03 00:58:07
10mm2以下的電纜頭,只是不用銅端子,即;10mm2以下的電纜頭可以不用銅端子,但沒有規(guī)范規(guī)定可以不做電纜頭。
有4mm2電纜頭的子目,肯定要計算。
首次提交 2020-05-03 05:37:53 最近修改2020-05-03 14:21:26 (修改過2次)
也需要計算電纜頭
2020-05-03 09:06:44
