ZHOU356825213 2020-05-02 17:21:35 | 山西省 裝飾預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1130查看 1回答
裝飾工程垂直運(yùn)輸費(fèi)怎么計(jì)取
“單位工程不同檐高時(shí),應(yīng)分別按其檐口高度進(jìn)行豎向劃分,分別計(jì)算“是說(shuō)每一層的垂直運(yùn)輸費(fèi)按各自的高度計(jì)算還是說(shuō)整個(gè)單位工程只計(jì)算一個(gè)高度就可以
不是分層。如果一棟樓檐口高度都是一樣的就按一個(gè)檐口高度就可以了
這里說(shuō)的單位工程不同檐高的情況比如那種帶商鋪的主樓九十多米商鋪只有十幾米就要分開(kāi)了。正常一般是不用區(qū)分的
2020-05-02 17:56:03
