小寶生平 2020-05-02 14:52:16 | 江蘇省 土建 | 793查看 3回答
請問翔宇老師,水泥砂漿踢腳線清單和定額量是相同的嗎
如圖所示,總感覺清單說的含含糊糊的,請問列清單的時候直接按照江蘇省的定額量列可以嗎?
你清單選米做單位,定額工程量就可以和定額一樣了。定額踢腳線高度150,高度不同按比例調整,其他不換算。
2020-05-02 14:58:18
按一樣的計算規則處理吧,對工程總造價沒有多大影響的。
2020-05-02 14:54:18
水泥砂漿踢腳線清單和定額量是相同的 .
2020-05-02 14:55:43
