咕 2020-05-02 12:09:07 | 廣東省 市政 | 11237查看 2回答
水平定向鉆牽引管的工程量長度怎么計量?是按管地上直線距離還是按地下的曲線距離計算
同問題標題,謝謝
是按管地上直線距離計算的,不是曲線距離
2020-05-02 18:50:50
是按地下的曲線距離計算
2020-05-02 12:12:24
18*Φ175水平導向鉆進牽引群管,定額鉆孔、擴孔的孔徑是按多少計算?
18*Φ175水平導向鉆進牽引群管1、定額鉆孔、擴孔的孔徑是按多少計算?是按群管的總徑計還是按200內計?2、回拖管是否按200徑內的定額,工程量*18計算,還是主材含量*18?
HDPE管φ160X10mm是兩根并排的 總長度是200米,那么兩根管道的工程量就是400米,但是在計算鉆導向孔、擴孔、回拖布管的工程量是按200米計算還是400米計算?
多孔復合管按一孔計算、是指 每層6個孔 一共三層,這樣敷設1m時 我工程量是填1m還是18m啊?2021-08-17 15:19:23 補充按照消耗量的意思應該是工程量填 敷設長度 而不是管長?
