  • 跨樓層的欄板怎么在圖形算量里畫2
    跨樓層的欄板怎么在圖形算量里畫
    兩段
    問題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}是墻和欄板沒有分層,下層還有同樣的欄板 鑫欣 如何把欄板分成兩段繪制
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:這種情況,你可以利用墻體構(gòu)件代替畫入,把底層中的墻體構(gòu)件的底標(biāo)高修改畫入,到上一層,把墻體的高度修改即可。也可以把欄板分成兩段繪制,注意欄板的指的底標(biāo)高不是頂標(biāo)高。
    2008-07-07 21:45:40
  • 分層設(shè)置分層畫即可。
    2008-07-07 23:48:04
  • 可以把欄板定義為墻,用墻來花欄板
    2008-07-08 08:31:28
  • 最好的方法是畫上欄板后,用欄板的軸線長(zhǎng)度*樓層下部分的寬度就解決了!
    2008-07-07 21:37:47
  • 用墻畫、分上下在兩層中分別畫,注意調(diào)整標(biāo)高一定要正確。
    2008-07-07 21:37:56
  • 你在上一樓層了做也可以呀,用墻做在構(gòu)件做法套的時(shí)候就套攔板就行了,還可以根據(jù)自己修要該標(biāo)高就是了
    2008-07-07 21:38:14
  • 回答“跨樓層的欄板怎么在圖形算量里畫” 可以在分層中畫,也可以分別畫在上下兩層中,注意要將標(biāo)高設(shè)置成連在一起的。
    2008-07-07 21:39:07
  • 下層畫層梁 上層欄板
    2008-07-07 21:41:05
  • 分樓層畫,如下圖. 還有,如果你的樓層都是這樣同樣的欄板,而的總高小于層高.你可以把它全部提起來,在一層布置.這樣就沒那么麻煩.到最上面層再來調(diào)整就行了.
    2008-07-07 21:57:13
  • 在下一層標(biāo)高處的畫在下一層.在上一層標(biāo)高處的畫在上一層.不然在圖形里面處理不了.
    2008-07-07 22:41:35
主站蜘蛛池模板: 含山县| 义乌市| 庆阳市| 饶河县| 乃东县| 武安市| 湘潭市| 吴江市| 丹江口市| 那曲县| 滦平县| 昭觉县| 成武县| 郁南县| 穆棱市| 集贤县| 武胜县| 华宁县| 清河县| 碌曲县| 沙河市| 绥阳县| 黑水县| 南安市| 龙陵县| 滕州市| 广宗县| 辛集市| 宁安市| 杭州市| 渭源县| 抚松县| 富阳市| 青冈县| 江都市| 淮滨县| 沧州市| 富裕县| 东海县| 微博| 华阴市|
