18653175287 2020-05-02 09:00:16 | 山東省 安裝 | 519查看 2回答
清單計價中某項未全做 怎么扣除
分包要離場 采用的清單計價 如果某一項做了 但未做全 例如給排水管道 這一項里面包含管道的試壓沖洗 這個怎么給扣除呢 我將他們套的定額乘以了系數 但是清單項中單價未變 各位大神 這個具體應該怎么扣呢
這是未更改的截圖
這張是在改了定額后 定額單價變了 但是清單項里由于沒有改工程量 單價和合價都沒變
到單價構件里去看一下是不是沒有修改
2020-05-02 09:11:05
參照原有報價重新確認單價進行結算
2020-05-02 09:16:19
