奪尋2482 2020-05-01 18:50:06 | 山西省 土建計量GTJ | 1783查看 5回答
GTJ2018門設置
請問:GTJ2018門的屬性離地高度為0,而軟件的結構標高也為0,在設置門后有兩種情況(1)按門的默認0設置,制圖后門落在結構層0上,會增加砌體量或過梁;(2)把門加上地面做法厚度提高變成建筑標高0,會增加門下砌體量,并設踢腳線后增加踢腳線量。我如何操作才能避免上面兩種情況
在2018中,門的屬性,離地高度,如果你定義樓層底標高是以結構標高的,應輸入離地高度為建筑標高到結構標高的高度,也就是建筑做法的高度.
2020-05-01 19:52:18
按結構標高識別定義
2020-05-01 18:52:17
你好:按照結構標高設置,軟件計算相關工程量是按照面積計算的。
2020-05-01 18:55:19
按軟件默認的設置即可
2020-05-01 19:11:19
直接根據門窗表尺寸,定義離地為0,繪制即可。
如果理解題目中意思,那么就將門的高度加上地面做法的厚度,離地為0,然后繪制。
2020-05-01 19:11:57
