初 2020-05-01 15:51:15 | 山西省 預(yù)算 | 3126查看 2回答
建筑物腳手架 電動(dòng)導(dǎo)軌式整體提升架 怎么算工程量
【型鋼懸挑、附著式升降】腳手架面積的計(jì)算。計(jì)算規(guī)則規(guī)定:按其搭設(shè)范圍墻體外圍面積計(jì)算。 那么這個(gè)面積是指墻立面面積還是水平建筑面積? 例如:某樓有33層。1~33層的水平總的建筑面積2.5萬(wàn)m2、、、、、1~33層外墻總的立面面積1萬(wàn)m2、、、、、附著式升降腳手架面積2000m2,爬升5次。。那么腳手架面積工程量是【2.5萬(wàn)m2】,還是【1萬(wàn)m2】,還是【附著式升降腳手架面積2000m2,爬升5次中的2000m2】?----------------------按立面面積,算全面積,定額考慮了,也就是:按外墻面積1萬(wàn)平方計(jì)算。
2020-05-01 15:53:31
按外墻面積計(jì)算,
2020-05-01 16:26:33
