zh****@126.com 2008-07-07 17:41:23 | 山東省 其他專業(yè) | 1036查看 7回答
馬凳筋在版中如何布置,根數(shù)怎么計算o
我在所有的版中都設(shè)置了馬凳筋,可是查看計算結(jié)果,有些板計算了而有些板卻沒有計算馬凳筋?為什么? 我設(shè)置的馬凳筋是A8@1000*1000的請問根數(shù)如何計算
(7)
已采納馬凳鋼筋是在雙層雙向<有底筋和面筋>或者單層雙向帶負筋的時候才有馬凳鋼筋,它主要是起支撐面筋的作用. 有規(guī)定是1平方米布置一個馬凳筋,如果你設(shè)置正確而沒有計算出馬凳鋼筋,那就說明在一平方米以內(nèi),那樣就不需要布置的,你可以檢查一下.
2008-07-07 18:01:32
規(guī)范大概是每平方米設(shè)一根!
2008-07-07 17:49:21
馬凳筋是A8@1000*1000的這個是每平方一根計算的。馬凳筋需要在每種不同的板的屬性中設(shè)置。
2008-07-07 17:50:30
板中有負筋的才有馬凳筋,你可以看一下沒有計算的板里,你是否設(shè)置了負筋。
2008-07-07 17:51:34
只有在板內(nèi)鋼筋配置為雙層筋時才會有馬凳筋。這時,只要按照設(shè)計要求或是規(guī)范規(guī)定設(shè)置就行?,F(xiàn)澆板內(nèi)一般為支座負筋處有可能增加馬凳筋。 馬凳筋主要是用來支撐上層設(shè)置的鋼筋的。
2008-07-07 17:54:09
只有在雙層筋的情況下才會出現(xiàn)馬凳鋼筋,你說的:有些板計算了而有些板卻沒有計算馬凳筋.的情況看是不是單層鋼筋,查查看一下.
2008-07-07 18:06:28
答:板中的馬凳筋是根據(jù)你畫的圖確定根數(shù),你的信息指的一平米中的一個馬凳筋,如果不滿一平米時,按一個計算的??梢酝ㄟ^編輯鋼筋查看計算。
2008-07-07 18:06:49
