兩個壯工 2008-07-07 17:25:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 799查看 14回答
為什么我計算柱插筋時,軟件里的上層凈高/3是計算的地下室地面至地下室板下皮的高度呢,怎么調一下c
None
(14)
已采納鋼筋軟件中計算柱的工程量時,不能只畫一層柱,應把連續的幾層柱都布置上去,再匯總計算,就可以計算出正確的工程量了
2008-07-07 17:29:55
基礎柱插筋以上的部分,計算在上一樓層中,軟件是按平法圖集規則設置的,計算是正確的。
2008-07-08 09:16:25
正確,軟件會連續計算。
2008-07-07 17:35:38
軟件是根據圖集來計算的,如果你要的量與軟件計算的不一致,可以在計算設置中進行手動調整。
2008-07-07 17:38:32
計算柱插筋時,基礎的柱構件也要會上去的,地下室和底板柱如果和首層是一樣,可以直接從首層復制下去的。其他的軟件都會自動考慮,只要繪圖準確就好!
2008-07-07 17:40:58
對于柱子鋼筋這個問題,我也遇到過你這情況,那是因為我只布置了一層的柱鋼筋,當把所有層的柱筋都布置好再匯總計算時,前面的錯誤也就沒了,你試試
2008-07-07 17:46:35
應把連續的幾層柱都布置上去,再匯總計算
2008-07-07 18:29:41
軟件是連續考慮的,是正確的
2008-07-07 19:50:05
那是因為你只畫了這一層的柱子,而你在設置樓層的時候是好幾層的,等你把其他層的柱子全繪上計算就對了。
2008-07-07 21:01:38
你先試一下把基礎部分一起匯總看看,如果還沒有,你就把基礎也畫上柱子,就應該有了
2008-07-07 21:58:01
你應該把基礎的其它構件繪上去。
2008-07-07 22:01:55
你應該全部畫上就可以了,軟件會自動識別計算的.
2008-07-07 22:13:38
軟件是連續考慮的,到柱頂層再彎錨,不用懷疑軟件的準確性
2008-07-09 21:59:38
回答“為什么我計算柱插筋時,軟件里的上層凈高/3是計算的地下室地面至地下室板下皮的高度呢” 軟件是根據平法圖集進行設置的,你可以看一下相應的平法圖集,有相關柱插筋的計算方法;這里你不用調整。
2008-07-07 22:26:36
