00****@163.com 2008-07-07 17:21:19 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1830查看 12回答
山西2005定額 套了雙排外腳手架后,在外墻裝修時還可以在套吊籃腳手架嗎?j
山西2005定額 套了雙排外腳手架后,在主體完成后,先拆掉腳手架,在外裝修時可以在套吊籃腳手架嗎?
(12)
已采納可以套,按實際發生的腳手架計算
2008-07-08 08:22:08
套了雙排外腳手架后,在外裝修時一般就不在套吊籃腳手架了
2008-07-08 05:30:55
一般外墻雙排外腳手架定額是按相應的使用周期計算的,計算雙排外腳手架后不應計算吊籃腳手架.
2008-07-07 17:24:53
如果實際發生了,可以執行吊腳手架子目。
2008-07-07 18:04:35
投標報價一般按施工方案來考慮,實際怎么做就怎么套,編制標底時套了雙排外腳手架后,在外裝修時不再套吊籃腳手架
2008-07-07 18:17:54
如果土建和裝飾是分得兩次投標的,并且裝飾施工方案和實際確實發生了,一定執行吊籃腳手架。
2008-07-07 18:31:34
山西2005定額 套了雙排外腳手架后,在主體完成后,先拆掉腳手架,在外裝修時可以在套吊籃腳手架嗎? 回答如下:對于這種情況很明顯,套雙排外腳手架是包括裝飾的,你只需要將使用天數連裝修的考慮上就可以了。這樣套比吊籃腳手架更合算。
2008-07-07 18:43:36
根據2005裝飾定額總說明,5條規定,外墻裝飾時可以根據施工組織設計計取相應的腳手架.
2008-07-07 19:04:45
計算了雙排外架,就不應計算吊籃腳手架
2008-07-07 19:11:21
不可以再計算吊籃腳手架
2008-07-07 19:52:53
計算了雙排外架,就不應再計算吊籃腳手架。在主體完成后,先拆掉腳手架,在外裝修時再做吊籃腳手架,只能說明施工方措施不合理,造成的損失應由施工方自己承擔。
2008-07-07 21:28:15
1、計算吊籃腳手架就應該扣除一部分外墻雙排腳手架, 2、只計算外墻雙排腳手架,不計算吊籃腳手架
2008-07-07 22:40:52
