hhzh123 2008-07-07 17:14:57 | 山西省 其他專業 | 2446查看 10回答
鋼筋算量中基礎層從何處劃分
鋼筋算量中基礎層從何處劃分
(10)
已采納在鋼筋抽樣軟件中,基礎層高是從基礎墊層的上底面標高開始計算,在圖形算量軟件中,基礎層高是從基礎墊層的下底面標高開始計算。計算終點這樣分:如果有地下室,計算終點為最下面一層地下室的地面標高。如果沒有地下室,計算終點為建筑物首層室內主要底面的標高(一般為正負0.000)。這是我參加廣聯達培訓時,向任課老師請教后得到的答案。
2008-07-07 18:19:56
1.基礎層高是從基礎墊層的上底面標高開始計算,在圖形算量軟件中,基礎層高是從基礎墊層的下底面標高開始計算. 2.如果有地下室,計算終點為最下面一層地下室的地面標高。 3.如果沒有地下室,計算終點為建筑物首層室內主要底面的標高(一般為正負0.000),
2008-07-07 22:54:05
基礎埋深,也就是說,基礎墊層底到基礎頂的高度就是基礎層
2008-07-08 07:38:04
當建筑物有地下室時,基礎層指的是最底層地下室以下的部分,當建筑物沒有地下室時,可以把首層以下的部分定義為基礎層;
2008-07-07 17:20:36
根據圖紙設計標高
2008-07-07 17:21:58
基礎層的定義:基礎的底標高-基礎層最高構件的頂標高(大部分構件)=基礎層層高。 基礎層的劃分:1、基礎筏板、基礎梁所處的位置層。 2、條基、獨立基礎、樁承臺的所處位置層。
2008-07-07 17:29:00
基礎層是繪制基礎單放一層,如果基礎層上有地下室,從基礎底標高至上一層地下室內地坪標高為基礎層高,如果沒有地下室,從基礎底標高至首層室內地坪標高為基礎層高。具體標高你可以看立面圖與基礎平面圖相對照。
2008-07-07 17:29:01
2008-07-07 17:29:47
有地下室從地下室地面以下至基礎底為基礎層,無地下室的,從0.00(或首層地地面結構標高)至基礎底
2008-07-07 19:13:55
鋼筋算量中基礎層從何處劃分 有地下室的基礎層指的是;地下室地面以下的是基礎層。
2008-07-07 21:37:07
