15327416694 2020-04-30 23:40:44 | 湖北省 土建設計招投標預算土建計量GTJ | 671查看 2回答
坡屋面
坡屋面上的柱子向外伸了好多是怎么回事(柱子標高正確)
已采納利用板平齊可以平齊坡屋面!
2020-05-01 06:18:43
你好,如果是這樣的情況,那就是你的現澆板的標高設置有問題的,要不然不會出現這樣的問題的。(建議在仔細的檢查板、柱子的標高。)
2020-04-30 23:43:25
