小白 2020-04-30 17:28:58 | 河北省 土建市政園林 | 688查看 2回答
小區(qū)道路挖土方怎么計(jì)算啊直接用墊層寬度乘做法厚度嗎
2020-05-04 08:50:40 補(bǔ)充
小區(qū)道路圖上標(biāo)的標(biāo)高不一樣,有坡度,土方應(yīng)該怎么計(jì)算?挖土方是從室外地坪開始吧,這樣用墊層寬乘上做法厚度算出來的土方量對(duì)嗎?
用現(xiàn)有土方標(biāo)高減去墊層底標(biāo)高,作為土方的厚度進(jìn)行計(jì)算
2020-04-30 17:30:19
墊層的寬度加上工作面乘上深度。
2020-04-30 17:31:46
管道溝槽開挖過程中因管道接口部分管道焊接需要施工空間而增加的挖土方量怎么套定額
這部分增加的挖土方量怎么計(jì)算?是計(jì)算實(shí)際開挖土方量還是用總挖方量乘系數(shù)?定額中有相關(guān)內(nèi)容解釋嗎,還需要走簽證嗎?河北地區(qū)的。
請(qǐng)問一下,道路中土方工程量是直接用樁號(hào)間距乘以路中挖填高計(jì)算嗎?那么道路還有結(jié)構(gòu)層69cm厚,這個(gè)怎么考慮呢?
定額中說釬探工程量按槽底面積以㎡計(jì)算,這個(gè)槽底面積怎么理解,1、是指基礎(chǔ)挖土方的底面積嗎;2、是否包括墊層出基礎(chǔ)邊的寬度;3、是否包括工作面的面積;
