  • 基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)次梁的區(qū)別m
    下圖中在軟件設(shè)置中,DL1肯定選基礎(chǔ)主梁,但是DL2我不知道選基礎(chǔ)主梁還是基礎(chǔ)次梁?望請教! 再問:<06G-106>/P37頁中提到連接獨立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)或樁基承臺的梁,叫基礎(chǔ)連梁,代號為(JLL)。那么在軟件中是不是把基礎(chǔ)連梁當(dāng)做基礎(chǔ)梁,再在基礎(chǔ)梁下選基礎(chǔ)主梁還是基礎(chǔ)次梁?對不對?
    基礎(chǔ)次梁
    問題補充:DL1和DL2如果支座在獨立基礎(chǔ)的柱上面(如距獨立基礎(chǔ)上表面高500mm),那么選擇框架梁,對不對?如果直接在獨立基礎(chǔ)上表面,那么選基礎(chǔ)梁,對不對?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得DL1、DL2都應(yīng)該屬于承臺之間的連系梁 基礎(chǔ)連梁在軟件中用框架梁處理 你圖紙中的地梁還要看他的具體要求,不一定就是用基礎(chǔ)梁來處理。
    2008-07-07 16:20:00
  • 主梁上支承點在柱,次梁支承在主梁上;受力不同,一般主梁的截面面積大于次梁的截面面積。
    2008-07-07 16:21:34
  • 都是基礎(chǔ)主梁,因為DL2處有DJ1
    2008-07-07 16:22:05
  • DL1、DL2都是按基礎(chǔ)主梁來定義。具體要求你可以參照圖紙的節(jié)點詳圖和標(biāo)準(zhǔn)圖集。
    2008-07-07 16:23:53
  • 梁的兩端都座在獨立基礎(chǔ)上,定為主梁; 有一端座在獨立基礎(chǔ)上,另一端搭在主梁上所以為次梁
    2008-07-07 16:24:08
  • DL-1是基礎(chǔ)主梁,搭在柱上,DL-2是基礎(chǔ)次梁,搭在主梁上.
    2008-07-07 16:25:32
  • 先把所有的基礎(chǔ)主梁定義為基礎(chǔ)次梁,畫入構(gòu)件,原位標(biāo)注.選中X方向的梁或Y方項的梁,點屬性.改為基礎(chǔ)主梁,在箍筋是否連續(xù)通過選項里選是或否.定義基礎(chǔ)次梁是用于自動識別支座寬度.基礎(chǔ)梁是互為支座的.基礎(chǔ)梁相交時只有一個方向的箍筋是連續(xù)通過的.
    2008-07-07 16:31:22
  • DL-2為次梁,DL-1為主梁. 主次梁的區(qū)別為,主梁是以框架柱為支座, 而次梁可以是梁,墻,構(gòu)造柱為支座 基礎(chǔ)主梁(JZL),基礎(chǔ)次梁(JCL)出現(xiàn)在 〈04G101-3〉(混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖)(筏形基礎(chǔ))圖集中的P6頁中第2.2.1條有提到,但是沒找到具體定義。
    2008-07-07 16:37:11
主站蜘蛛池模板: 利津县| 周宁县| 灵丘县| 南充市| 沙河市| 卓尼县| 安徽省| 祁阳县| 秦皇岛市| 灵璧县| 文化| 泗阳县| 古浪县| 绥中县| 东宁县| 大连市| 和龙市| 宿州市| 南投市| 房山区| 庄河市| 阿克陶县| 开鲁县| 北宁市| 河北省| 偏关县| 且末县| 铜川市| 兴文县| 宿迁市| 陆良县| 富宁县| 肥城市| 巴彦县| 大理市| 浏阳市| 安达市| 英吉沙县| 綦江县| 金湖县| 青州市|
